je veux des boulons us pour fixation moteur chevy
Message  boulef le Mar 28 Fév - 17:10:04
salut a tous ,pour l impala de ma fille ,je n est pas les boulons de fixations moteur
avez vous des boulons a me donner ,vendre ,ou connaissez vous les valeurs que je puisse les commander et un endrois ou les acheter
je suis emmerdé surtout avec les écrous merci
avatar
boulef
Re: je veux des boulons us pour fixation moteur chevy
Message  boulef le Jeu 2 Mar - 21:12:20
j ai plusieurs questions la 1ere que faut il mettre comme bougie sur un 283 chevy v8 (culot court ou long)
2eme je cherche les boulons fixation moteur (donc si une personne a les refs
3 eme l impala avais un L6 je met un v8 (est ce que les support moteur du L6 va sur le bloc du v8 car je n est que les supports du v8 et sur la traversse rien ne vas
avatar
boulef
Message  ludo 1340 le Jeu 2 Mar - 21:49:30
Salut
Pour les boulons , vas chez un revendeur jhon deere les tracteurs, ils ont des pas US, tu trouveras ton bonheur .
Pour le changement du moteur ils faut changer les supports moteur d origine du 6 cylindre par ceux d origine en v8 du 283 .
Sinon il faut les fabriquer , si tu en trouve pas .
Pour les bougies regarde sur rockauto tu auras la bonne correspondance , et tu trouveras peut être les support moteur .
avatar
Message  boulef le Sam 11 Mar - 0:48:56
merci j ai trouvé les supports du v8 apres je crois que je suis obliger de repercer la travers donc je mettrais du metrique
avatar
boulef
