plier de la tôle sans plieuse ...
Page 1 sur 1
certain connaissent la solution de l'étau avec des cornières .... mais pas évident , pas pratique !! je vous explique une méthode perso qui marche bien méme pour de grandes longueurs (principalement pour des petits rebords )
il faut = du profilé carré de 20 , des pinces étaux , un marteau ... un établi !
moi je fais çà sur une planche épaisse sur des tréteaux ..... tout d'abord il faut tracer l'endroit du pli
puis on mets le profilé coupé à la longueur du pliage sur le marquage , fixer fortement avec les pinces étaux
puis on tape régulièrement , sur toute la longueur en plusieurs passes et sur l'extérieur du rebord à former ...
jusqu'à ce que la tôle soit en appui total avec le profilé
une autre méthode ... différente selon les pliages à réaliser
on fait le marquage , on pose le profilé sur la planche , puis on serre fortement la tôle , le profilé et la planche avec les pinces étaux ( le marquage est visible par dessous ) puis on effectue le pliage avec une pince étaux à bords larges en répétant les pressions régulièrement en plusieurs passes également ...
sur cet exemple , je rallonge le rebords en changeant son angle !!
Page 1 sur 1
