nissan 200 sx ...
4 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: nissan 200 sx ...
Good job , il te faudrais une pince a rétrécir la tôle pour tes arrondi , ça te ferais moins de soudure .
ludo 1340- Messages : 596
comme j'attends que les pneus soit montés sur les jantes .... je m'attaque les raidisseurs latéraux car elle en a bien besoin ..
tout d'abord découpage de qui ne sert plus
coupe des morceaux de bas de porte a resouder ...
là je suis tombé sur un gros choc ar réparé a la mode carrossier ...
pare boue change , pointé , non protégé ( rouillé) et juste 2,3 coups de marteau ... on voit encore bien le choc et les tôles tordues que je dois redresser
suite de la découpe
dans le bas de caisse réparation de fortune avec un tôle soudé vite fait et ce qui manque a la colle et toujours pas de marteau
dérriére , tordu et perforé ..
donc je supprime tout ..
découpe et redressage pour l'ar
repose de tole et corniére
formage et soudure de la tole de fond
ainsi que du début de la joue d'aile
réalisation du renfort latéral
présentation
rajout d'un morceau ..
pointage (car montage en tension )
renvoi pour jonction centrale
soudure des câles et antirouille
suite de la découpe
présentation
belphegor aime ce message
Nickel tout ça
l'autre coté est prét ..
essai des roues montées en pneu ...
comme elle est sur ses roues , je peut faire le transfert avec le D4 , qui est remonté depuis une semaine en attente , donc entre 2 averses vous voyez en m^me temps la nouvelle découpe radical de l'arriére car il va y avoir lieu a un raccourcissement
et de profil , ç'est en bonne voie ..
a présent elle est sur le marbre de construction
Faut voir , plus avancé ...là ça me parle pas .
Mais quel taf encore ....
Bonjour,
C'est vrai, quel boulot ! ! !
On voit le travail sur les images vite vues, en surfant de l'une à l'autre instantanément, mais le temps passé entre chaque étape est forcément considérable ...
Bon courage et merci pour ces feuilletons passionnants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
