daily AMI 8 break ...
+8
dixie
12 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: daily AMI 8 break ...
Ta pas de chance Alain ,. avec tes daily .
c'est la mondéo , elle marche mais fait des coupures a la pompe depuis plus d'1 an mais avec la remorque c'est l'enfer
du point de vue de l'état de l'ami , elle a 50 ans , donc les planchers sont a revoir , la carrosserie ext est bien mais cabossée , une aile ar pourrie , l'avant un peu a un endroit et le devant du capot , les chromes , joints sont en trés bon état
par contre je viens de m'apercevoir que le moteur est bloqué , c'est ça de faire confiance et ne pas regarder lors de la vente ...... il m'as juste dis = on peut pas la faire démarrer j'ai cramé le démarreur , mais j'ai changé l'alternateur
il y a aussi le réservoir tout neuf ainsi que la ligne compléte d'échappement et 2 pneus et le siége ar en super état ..
pour la méca , rien de bien méchant là dessus , et de toute façon , j'avais envie de changer pour du GS .. où autre chose ( histoire de la booster un peu )
chose qui est arrivé plus tôt que prévu en regardant les annonces je suis tombé sur la perle rare = une visa moteur 652cm3 de 86 , donc , les derniéres avec le plus gros moteur , l'embrayage classique ( l'ami a un centrifuge ) le lookeed classique ( l'ami en LHM ) et arrétée depuis quelques temps , mais le moteur a été refait a neuf ( le proprio est décédé et ancien mécano ) et je l'ai sortie au prix de la ferraille
Ben ya plus qu'à jeter tout ça dedans
ACR et Rickyy aiment ce message
Et ben , resto total .....
mais des petites modifs sont à l'étude
C’est croustillant
pas vraiment génant vu ce qui va suivre ...
et oui , j'ai prévu un channeling de 5cm ( soi presque la moitié de la hauteur du chassis ) ça sera toujours ça et je peut pas faire plus sur cette caisse
la suite ...
j'essaie au maximum de faire croiser les tôles , ça sera plus solide qu'à l'origine
ensuite je fixe la partie arriére a sa place avec ses vis ( c'est le seul morceau que je ne peut pas descendre donc là c'est un " sectionning "
puis je descends la caisse ...
et je pointe juste à l'arriére , car il faut que je bouge l'avant
et je passe a l'avant ...
mais là il faut supprimer tout ce qui me géne et que je ne remettrai pas , tel que le levier de vitesse , le frein a main et le support de batterie qui seront remplacés par ceux de la visa ( plus moderne et pratique )
la vue de la bande plate qui correspond bien àa ce que je coupe
y en reste encore a enlever
j'ai retiré tout le bas ... reste a enlever le pourri est nettoyer un peu
la suite ...
Tes vraiment énervé .....
Les mites à tôle sont passées par là! Heureusement que le châssis est costaud sinon elle se serait effondrée sous son poids... On ne s'inquiète pas pour autant, tu nous a déjà fait bien pire. J'attends la suite avec impatience!
La vache j’aimerai savoir faire ça.
nikorock a écrit:donc tu vas mettre me moteur et la boite de la Visa?
je reste sobre cette fois - ci
Rom$ a écrit:La vache j’aimerai savoir faire ça.
les cours sont gratuit ici
J’aimerai bien aussi, mais c’est pas tout à côté
justement , suffit de se déplacer pour la réunion ... vous quand même 5 dans le même coin
mise en place ...
le morceau pourri est remplacé par un bout coupé dans son aile ...
retour sur l'arriére où j'ai pu souder un peu plus maintenant que la caisse est bien en place
le temps de chercher dans mon bazar , des bout de tôle pour la suite et me revoilà
un morceau de kapitan fera l'affaire , du moins juste un bout !!
l'idée ...
donc décapage et antirouille
pointage
préparation de la semelle en angle
pointage
les longerons de dessous de porte sont là
profilé 50x30x2
dans les previsions , il y a aussi du 403
du J5
donc je m'attaque maintenant au plancher avec la pose des longeron d'abord !
le 2éme
bout de semelle
l'autre
réalisation de la semelle de chassis avec un fer plat 30x3 percé ..
pour les renforts latéraux , je les découpe dans les bouts de tôle ramnés ..
décaper et antirouille
soudure
l' autre ..
pour les tôles gonflées qui vont sur les pots de suspension , je récupére ceux d'origine qui sont en assez bon état
découpe , décapage !
l'idée ...
pointage
pointage
profilé 50x30x2
du J5
le 2éme
bout de semelle
l'autre
soudure
l' autre ..
Rickyy et Rom$ aiment ce message
Rom$ aime ce message
dis moi, tu te rappelles que la boite de la visa n'est pas comme celle de l'ami 8? elle n'a pas les disques en sortie de boite mais sur les roues!!
........... je m'en fous , je freine jamais
Page 1 sur 11
