l'atelier des tarés
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 )
2 participants
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Empty nouveau daily ... ford mondéo (série 1 )
Message  ACR Mer 4 Jan - 19:50:19
ayant explosé la méca de l'escort il me fallait trouver un moteur , mais surtout une caisse roulante pour tous les jours  nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 428152480
j'ai trouvé une mondéo , le jour de la casse  ..  mais çà me donne une caisse mais pas un moteur !!   donc j'ai retrouvé une autre mondéo  ( eh oui , c'est pas mon trip mais j'ai de la piéce  et puis c'est du ford  nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 3938033656  )
la 2éme est une série 1  dans mes prix  ( 200e ) super propre pour ses 352000 kms  .. eh oui !!  suivi depuis le début chez ford  (ex: distri moins de 60000 .. )  et ce prix car retour vol  scratch  (porte forcé et redressée , et énorme jeu dans la direction  )
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40035
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40036
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40037
https://atelier-des-tares.forumactif.org
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Empty Re: nouveau daily ... ford mondéo (série 1 )
Message  ACR Mer 4 Jan - 21:39:18
après un tour rapide des travaux à faire pour une auto sans soucis , y a pas photo  ...  la grise fera largement l'affaire  What a Face
mais comme je ne peux pas rouler 'origine '  , ( déjà + d'1 mois avec la verte  nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 428152480  )   je vais me faire un petit ' german'   nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 3125252113 nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 3125252113
je commence par regarder la cause du jeu de la direction et c'est bien ce que je pensais , juste la base du volant fendue  bounce    le temps de démonter celui d'une mondéo du parc   et çà y est , plus aucun jeu   drunken
le reste n'est que du positif .. rien à faire juste un petit tremblement quand je freine sur une roue av  .. je verrais plus tard , en attendant
les vues d'origine  , avec les écarts entre l'aile et la roue
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40049
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40050
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40051
démontage des suspats ar   pour un rabaissement  rapide et perso  geek
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40038
pour info , sur les mondéo berlines = mac pherson à l'av et à l'ar  .
travail = couper les ressorts et remonter en toute sécurité  nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 2705863672   pour cela  sur la colerette supérieure , rajout d'un plat de 30mm x 3 mm
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40039
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40040
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40041
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40042
par contre le soucis est rare , mais le ressorts sont en forme de cône coupé  , donc diamétre bien différent en haut et en bas  ..  donc impossible à raccourcir !  je trouve donc 2 ressorts dans mon bazar  , de méme diamétre correspondant a la collerette supérieure  et de méme diamétre de fil  ..
je passe donc a la partie basse dans laquelle je soude 2 collerettes supérieures et une cale
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40043
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40044
puis après un calcul , je coupe le ressort
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40045
viens le tour de la polyuréthane
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40046
remontage
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40047
ils sont écartés car les amortos sont presques neufs ..
premiére mise en place  avec les roulettes élargies en 14  de l'escort  = bien  14cm du sol  au 4 roues   scratch  mais je n'ai pas descendu l'avant et l'écart avec les ailes et pour moi trop
important
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40048
j'ai ensuite fais de méme devant  ,  et en suite redescendu un peu l'ar   drunken drunken
résultats  en calcul   ...  passage  de jantes en 15  ( 60cm de diamétre ) en jantes de 14 pneus bas ( diamétre 53 cm )   + à l'avant  ressort  - 5cm  .. à l'ar  - 10cm  (pour enlever le rack d'origine )  ce qui fais un rabaissement  de = à l'av  : 3,5+5= 8,5cm  et à l'ar : 3,5+10= 13,5 cm
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40052
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40053
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40054
petite comparaison ...
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40055
Message  Invité Sam 7 Jan - 15:14:20
Ben dis donc, quand ça merde, ça merde !
Donc si j'ai compris, l'Escort, tu l'abandonnes ? Et ta Taunus, tu es où ?
Invité
Invité
Message  ACR Sam 7 Jan - 19:23:45
No No   j'abandonne pas l'escort   , c'est pour çà que j'ai acheté 2 mondéo  ( une pour le moteur et l'autre pour rouler ...  nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 3938033656  ) manque le temps ......
pour la Taunus , j'ai une piéce bloquée chez un sous traitant depuis 4 mois  nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 2721563963
Message  Requiem Dim 8 Jan - 1:51:44
ACR a écrit: j'ai une piéce bloquée chez un sous traitant depuis 4 mois  nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 2721563963
quelle pièce? la nouvelle pipe d'admission??? scratch
Message  ACR Dim 8 Jan - 9:05:46
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 2705863672 nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 2705863672
Message  ACR Lun 9 Jan - 22:29:16
je vois le bout  .....   drunken
après quelques mastics et autre réparation de pare-choc  .
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40058
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40059
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40060
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40061
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40062
les apprêts
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40063
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40064
puis le toit  scratch
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40065
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40066
et le reste ..  geek
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40067
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) Ssa40068
Message  Invité Mar 10 Jan - 8:58:08
affraid affraid nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 4241043590
Invité
Invité
Message  Invité Mar 10 Jan - 12:11:03
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 3125252113 nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 3125252113 super
Invité
Invité
Message  Requiem Jeu 12 Jan - 4:53:28
je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter là cette peinture...
trop bizarre cette couleur... What a Face
Message  ACR Jeu 12 Jan - 8:31:49
la couleur est = ral 1027 ( jaune curry ) que j'ai reçu complétement à coté de la plaque (jaune soleil nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 3938033656 ) et que j'ai refoncé moi-même comme je voulais a la base ( jaune moutarde , introuvable ) après sur les photos , c'est vrai que celà fais " caca d'oie " drunken
pour le reste , il est vrai qu'elle ne devait pas s'arréter là , une déco 'rideau' sur le toit à été abandonnée ... il faut dire que les temps changent en 2017 ... geek je me suis fabriqué une panoplie de stickers 'maison' What a Face
Message  Requiem Ven 13 Jan - 0:58:13
ACR a écrit:après sur les photos , c'est vrai que celà fais  " caca d'oie "
j'avais pas osé le dire... What a Face
je m'doutais bien qu"elle n'allait pas rester unie!!!
Message  ACR Ven 13 Jan - 8:54:15
nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 2705863672 nouveau daily ... ford mondéo (série 1 ) 2705863672 les stickers sur les vitrages ( mis a part le nom sur les portes av drunken )
