daily AMI 8 break ...
+8
dixie
12 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: daily AMI 8 break ...
ludo , c'était pas loin ... mais l'erreur vient de moi pas de l'hélice , mais il s'agit bien d'elle quelque part
............ tout simplement = comment sortir l'hélice en tapant dessus par l'arriére en oubliant que le boulon de maintien est encore en place
Pour "déconer" l'hélice sans l'abimer, il faut (une fois la vis retirée), rentrer une clé à pipe (13 ou 14 dans le logement de la vis, et donner sur cette clé un coup de marteau de haut en bas. Avec un vrai marteau, pas une casquette, le ventilo sort tout seul...
ça je le sais ... en plus je l'ai montée a la graisse , et en plus elle sort a la main puisque tout propre , mais j'avais la tête ailleurs ( et un gros surmenage surement )
enfin , comme c'est la poisse en ce moment , un autre soucis est arrivé = aprés avoir tout remonté et que le moteur tourne "nickel" et sans trou ... d'un seul coup ,un jet d'essence sort par la pompe en continu ( par une des vis de fixation de la membrane ) donc ,redémontage
Les erreurs ça arrive , c est normal quand on transforme une voiture , on pense à tout sauf aux plus simple et on perd un temps de fou .....mais on aime ça puisque l on recommence ....
Eh beh. Ça va bien finir par finir
je sais pas ... par expérience , je me suis aperçu que quand ça veut pas sur un véhicule , çà fini en général en eau de boudin
la suite = aprés avoir monter une pompe a essence neuve , je redémarre , tout va bien ( toujours la carburation à régler , mais le moteur tourne bien et ......................................... sur un coté , les culbu claquent un peu trop .. donc démontage des 2 caches ( obligatoire ) et réglages pointus des 2 cotés .. remontage , mise en route et ça fuit des 2 cotés en bas des caches et pas moyen de serrer plus
aprés 3 tentatives et le dernier remontage a la pate ... c'est bon
donc je peut tout remonter .. ( en attendant une autre )
en attendant , pour me détendre je passe à autre chose ( depuis le temps )
Ça viens , ça viens
ACR et Rickyy aiment ce message
nikorock et Rom$ aiment ce message
redressage terminé .. restera un coupe peinture !
c'est con , c'était bien parti
petit cligno d'ailes ..
une petite cales pour bloquer la pédale d'embrayage trop haute a la même hauteur que le frein de base
je vous montre où je travaille plier en 4 ( déjà à l'origine c'est pas haut mais là il y a moins 7cm aussi )
belphegor aime ce message
Ça sent bon
Rickyy et Back To 80's aiment ce message
superbe realisation alain , j aurais peut etre frenché les feux arrires mais tu dois avoir une raison ... tres beau travail comme d hab , j espere la voir pour adé cette année...
simcamildcustom- Messages : 97
Rickyy aime ce message
Ça fait toujours plasir
Bonjour à tous,
Sais-tu pourquoi ça a viré à la peau d'orange, car à l'avant ça semblait bien, sur les photos ?
C'est vrai que c'est dommage...
Bon courage
Belphégor
Bon courage
Belphégor
Rickyy et Rom$ aiment ce message
Sympa , ya plus qu'à la pelé sur la route .....
les lignes d'échappement sont terminés ...
les panneaux de porte av aussi ...
nouvelle barre de capot ..
une petite sortie ... pour voir ce qui ne va pas
l'arriére terminé en dessous ( échappement , attelle , électricité )
à revoir = çà touche aux ailes ( rebord de 1,5cm non retirés ... oublier ) et l'échappement conducteur .. solution : remonté la caisse .............
pas question , je vais couper le rebord et modifier le tube
pour expliquer , en braquant , le pneu touche le collier ... car je me suis trop écarté du train av et pas assez rapproché de la caisse aussi (et en plus j'ai écarté les fusées de 8 mm )
donc
aprés 2,3 coups de meules , 2,3 soudures ... remontage avec un nouveau revétement ' titane '
donc
Vernis fumé ou noire opaque ??
dixie- Messages : 15
juste de la peinture bien noire
C’est beau
Page 10 sur 11
