daily AMI 8 break ...
+8
dixie
12 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: daily AMI 8 break ...
Rickyy aime ce message
il fait beau ... alors
et une grosse perte de temps avec une roue ... qu'il a fallu découper pour sortir les écrous soudés tellement ils étaient rouillés ! étrange car je n'ai pas eu de soucis pour démonter les éléments ( un seul cassé ) pour une caisse qui n'a pas roulé depuis 98 .. suit trés étonné
( et j'ai démarrer le moteur ... impeccable )
stephane-rod aime ce message
Elle est pourquoi celle ci ?
comme j'ai dis en page de 2 = dans la bleue , le moteur est bloqué ( il est désossé depuis plus de 15 jours avec tous les produit inimaginables dans les cylindres et rien ne bouge ... je vais en faire une table de salon ) puis l'embrayage est centrifuge ..
dans la créme ( plus récente ) i l y a le moteur qui tourne ( derniére génération des 602 cm3 ) la boite que je veut et l'embrayage classique
de plus ... chose que je n'avais pas vu quand j'ai été la réserver , trop attention par la méca elle a une carrosserie trés saine , d'ou je vais récupérer beaucoup de piéces en super état ! comme 3 portes , le capot , la face avant , une aile ar , lesa iles avant ( autant dire presque tout ) et tout les bas de carrosserie que je vais ressouder sur la bleu ( dommage arrivée trop tard , j'ai pas envie de recommencer )
il me faut également le train avant car sur la bleue la crémaillére a trop de jeu et surement , beaucoup d'autres a venir ... mais les doublons en général , c'est ma devise
A mon avis, c'est dommage de se passer de l'embrayage centrifuge... Il est couplé à un embrayage normal, et peut se faire totalement oublier... et dans les embouteillages, tu restes en seconde et tu es le roi du monde! Je l'avais laissé sur mon AZU gonflée, je ne l'ai pas regretté...
J'ai écrit une connerie au sujet de l'adaptation des disques sur la boite à tambours: La boite où j'avais prélevé était une boite d'acadyane, pas de LN ou de visa...
je suis d'accord sur le principe .. surtout avec mes jambes malades mais le soucis est de trouver du neuf , en rupture partout où a des prix
A poiiiiiiiil
cette caisse est vraiment en bon état
mais je les morceaux que j'ai besoin
je m'attaque a une aile ar , car les idées sont chaudes
suppression de la moitié de ce renfort trop large
supprimer le sur-poids de toutes ses tôles
soudure de cette jonction d'origine affreuse
par la même occasion , décabossage et les bas d'apparence propre sont bourré de mastic ... donc , décapage et débosselage
c'est une bonne idée, ils ne sont pas terribles ces feux d'origine
tu comptes les mettre sur le hayon?
nikorock a écrit:...tu comptes les mettre sur le hayon?
ou dans les bananes de parechoc ?
stephane-rod- Messages : 137
je me demande si vous suivez le sujet ..
justement , le hayon je vais le lisser car avec le renflement actuel il n'est pas possible d'y placer des feux bien a plat ...
mais avant décollage du joint ...
de l'autre coté , c'est blaxonner
et rien , juste un petit trou de 5mmx2
réalisation de bords pliés pour servir de raidisseur
pointage de la tôle
maintenant , je peut attaquer l'autre coté car c'est déjà plus rigide ...
-- cette partie est entiérement fermée , il faut que je puisse accéder au futur feux et il faut refaire la partie basse rouillée
antirouille
pour fermer j'avais réalisé une tôle , mais pas convaincu du résultat , je suis revenu a ma 1ére idée .... ... j'ai l'autre malle ( c'est pas la même ) où je récupére le bas
je coupe ce que j'ai besoin
je désacouple
beaucoup de rouille de surface , mais rien de grave avec un bon traitement
mise en place et pointage
la suite , une autre fois ... en attendant j'ai commencé la face avant
et une tôle pliée
pointage de la tôle
antirouille
je désacouple
et une tôle pliée
t'as mêmela place d'en mettre des doubles! avec des plus petits à l'intérieur!
juste un gros ça suffit ..
nikorock et stephane-rod aiment ce message
Bizarre que tu ne sois pas arrivé à enlever la vitre
c'est pas que je peut pas .. mais la façon de faire pour le enlever ( et les remonter ) me ferait tordre les glissiéres doubles et là aprés , c'est mort .............. elle sont relativement en bon état et j'évite de les changer pour les reconditionnées en plastoc caoutchouté .
donc j'ai dépointé en copiant sur les ami 6 qui ellles sont démontables et non soudées
Page 3 sur 11
